Instalacja glośników - proste pytania
  • Mokart
    • 40
    no i kolejne wróżenie z fusów :?
    odglosów i przyczyn może być wiele, takie telepatyczne diagnozowanie i sugestie mozna sobie o kant stołu potłuc
    skoro twój mechanik nie wie co to, - to może go zmień?
    jest trochę ludzi znających się w temacie ... trzeba sie do nich wybrac i tyle
  • perfex
    • 1117
    Bede rozbieral przednie drzwi by zalozyc glosniki. Beda one mialy glebokosc 63mm i z tego co widze w watku nizej trzeba bedzie porzezbic z dystansami ale mam pytanka:
    1. Czy dostep do glosnika midbasowego jest poprzez samo zdjecie kratki maskujacej ? Tzn czy ona sie zdejmuje sama i mozna wykrecic glosnik by sobie tam popatrzyc troche czy trzeba zdejmowac poszycie drzwi razem z kratka? Jezeli sie ona zdejmuje to jak ? - normalnie na rympał-wcisk ? I jak zdejmuje sie maskownice tweetera ? A najlepiej to jakby ktos wrzucil jakiegos skana z ETKI moze gdzie bylaby struktura drzwi nie wiem jak sie je rozbiera a nie chce ich polamac
    2. Jaki glosniczek wchodzi do tylu, tam w okolice tylnej półki ? okrągły 13 cm czy jakis owalny ?
    perfex
    Octavia HTP
    • arci9
      AD.1 - zdejmujsze kratkę i już masz dostęp do głośnika - 4 śrubki i jest twój :wink:
      Co najwyżej jak będzie inny niż firmowy (będzie większy kołnierz) to przy samym wyciąganiu będziesz potrzebował ciut większej siły.
      AD.2 - Okrągły 13 ale na podstawie kwadratowej - dziwne ma rozmieszczenie otworów na śruby - u siebie dałem normalne 13cm ale musiałem kombinować z mocowaniem.
      Ogólnie z tyłu raczej nie dawał bym żadnych głośników, chyba że dla pasażerów to tylko takie co cokolwiek grają. , no chyba że masz kombi to mogą być chyba owalne... :roll:
      Do zamocowania swoich głośników będziesz musiał raczej odgiąć kawałek blaszki - pisaliśmy o tym w innych postach - to żaden problem generalnie...
      • perfex
        • 1117
        Zamieszczone przez arci9
        O odginaniu blaszki czytalem. A glosniki z tylu lubie miec i juz k Szkoda ze nie da sie miec glosnikow w tylnych drzwiach (no poza gwizdkami na ktore jest miejsce) tylko az pod szyba (liftback)
        perfex
        Octavia HTP
        • arci9
          No ja też lubiłem i jeszcze od czasu do czasu lubię.... :szeroki_usmiech , dlatego mam Lanzary z seri Vibe...to w zupełności wystarczy...a jak mi przeszkadzają to fader na front i ogień :diabelski_usmiech
            W tylnych drzwiach tez da sie miec midbasy, kwestia pewnej rzezby, ale jest to do osiagniecia. Tylko nie wiem czy jest sens :|
            • Samiec
              • 4287
              A ja sie zastanawiam czy by pasowal boczek od Bory ,bo w nim jest miejsce na glosnik. Tak na oko to drzwi wygladaja ze maja taki sam ksztalt ,ale to tylko na oko ,ale jak jest w rzeczywistoci :roll:
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                Zamieszczone przez Samiec
                Poszukac kogos z Bora i po klopocie, pelno takich pod supermarketami stoi, w sumie Golf tez by mogl byc.
                • wasyl
                  • 1084
                  qrde rzeczywiście :? czemu mośki nie zrobili tego patentu w Octavii to nie wiem... :evil: ahhh
                  www.wasilewski-foto.pl
                  KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Zamieszczone przez wasyl
                    musieli przeciez na czyms zaoszczedzic :diabelski_usmiech
                    • marcind
                      • 438
                      Wracajac do tematu:
                      Dlaczego pytam, od jakiegos czasu jak slucham radyjka, szczegolnie nieco glosniej slysze taki dziwny dzwiek, jakby membrana byla porwana, albo glosniczek do czegos dotykal, a chyba sam sie nie przemieszcza , i mysle co by sobie glosniki nowe sprawic (mam oryginalne skodowskie) na przod bo tylko tam jest ten dzwiek.
                      Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
                      mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
                      • Nexus6
                        • 4847
                        to tylko zniekształcenia z końcówki mocy radia :diabelski_usmiech
                        • marcind
                          • 438
                          Nexus moze troche jasniej wytlumacz mnie laikowi w tej dziedzinie....
                          • Nexus6
                            • 4847
                            wzmacniacze radiowe chcrakteryzują się niewielką mocą i rosnącymi wykładniczo w stosunku do oddawanej mocy zniekształceniami
                            stąd im głośniej RADIO gra, tym większe zniekształcenia wprowadza końcówka mocy do sygnału audio
                            • marcind
                              • 438
                              Tylko czemu to sie pojawilo, dopiero od jakiegos czasu? I mam wrazenie ze przy niskich tonach jest to duzo bardziej slyszalne, a moze nawet tylko przy niskich.... Nexus nie obraz sie jezeli to co opisalem tylko potwierdza Twoja teorie, ale niestety nie znam sie na tym... Wiec reasumujac wymiana glosnikow jest u mnie zbyteczna?
                              • Nexus6
                                • 4847
                                sorry, nie doczytałem, ze efekt pojawia się TYLKO w przednich głośnikach
                                więc masz niestety kumulacje dwóch efektów - zniekształceń z radia i prawdopodobnie uszkodzonej membrany głośników niskośredniotonowych :evil:
                                • marcind
                                  • 438
                                  Dzieki za informacje w takim razie kupuje glosniki, ogladalem nawet juz jedne jednodrozne bo mam gwizdki, wiec facet powiedzial ze nie ma sensu przeplacac..... k Jeszcze raz dzieki!!
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Zamieszczone przez marcind
                                    ... ogladalem nawet juz jedne jednodrozne bo mam gwizdki, wiec facet powiedzial ze nie ma sensu przeplacac.....
                                    sorry, ale "facet" zna się na tym jak świnia na lataniu :evil:
                                    chcesz wymieniac głośniki ?? - OK
                                    tyle że jak wymieniac to komplet, fabryczne tweetery to też porażka
                                    ale może przy okazji przygotujesz im miejsce pracy ??
                                    • marcind
                                      • 438
                                      Rozumiem ze sugerujesz abym rozebral obudowe do gwidkow, ale juz pewnie wyzsza szkola jazdy, no chyba ze jest gdzies manual.....
                                        Obudowa do tweaterow schodzi w rekach :twisted: Otwierasz drzwi i chwytasz od krawdzi drzwi i zobaczysz ze zacznie sie ruszac.
                                        Za ile oferowano Ci te 2 glosniki i jakiej to mialo byc firmy. Nexus ostatnio gdzies podawal link do zestawu glownikow w cenie okolo 350zl i sadze to nie jest az taki majatek, a wieksza szansa ze membrana nie rozpadnie sie przy pierwszym utworze :diabelski_usmiech
                                        • arci9
                                          Wyjęcie gwizdków z miejsca fabrycznego a co za tym idzie trójkącików jest banalnie proste - podwadzasz za pomoca nieduzego płaskiego śrubokręta ten plastikowy element , najlepiej jednocześnie dwoma śrubokrętami i już masz jak na dłoni tweeter k
                                          Nexus sugerował cobyś przed instalacją nowych wooferów , wytłumił drzwi np. matami oraz zamocował w/w głośniki nie za pomocą fabrycznych plastikowych oringów a zamienił je na takie wykonane z mdfu.
                                          Sporo było na ten temat w archiwum :wink:
                                          EDIT:
                                          Maicroft, ładnie się zgraliśmy z postami :wink:
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            POWERBASS PB CK 6 Chrome
                                            • arci9
                                              Nexus a słuchałeś tych głośników jakoś dłużej?Bo że je w ogóle słyszałeś to sobie zdaję sprawę...Możesz je do czegoś porównać? Na forach CA często je chwalono, ale jakoś nie do końca wierzę w "zdrowe" intencje wszystkich opiniujących :!:
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                dobre, tanie głosniki dla lubiących dobre "kopnięcie", a jednocześnie nie kaleczące uszu jak ESK Hertz'a
                                                dla miłosników "czarnej muzy" jak znalazł :diabelski_usmiech
                                                • marcind
                                                  • 438
                                                  Dzieki jak nie wiem co... Czuje sie zobowiazany :roll:
                                                  Tylko czy te glosniki ktore Nexus mi sugerujesz wejda mi w miejsxce starych, powiem wprost nie chce mi sie rozkrecac calych drzwi....
